Küppersbusch Backofen  EEB 60.1 M
Serverzeit: 13 4 2026  14:58:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Küppersbusch EEB 60.1 M
BID = 497708
jörgli
Geräteart : Backofen
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : EEB 60.1 M
S - Nummer : 701917MO420000128
FD - Nummer : k.A.
Typenschild Zeile 1 : C50IBI6AH
Typenschild Zeile 2 : k.A.
Typenschild Zeile 3 : k.A.
Guten Tag und vielen Dank für eventuelle Antworten:
Mein Backofen wird zu heiß, das Backgut verbrennt innerhalb kürzester Zeit. Meine Idee: defektes Thermostat. Die Kontrollleuchte leuchtet aber auf bzw. erlischt beim Drehen am Temperaturregler und suggeriert mir ein funktionstüchtiges Thermostat. Ich könnte bei Küppersbusch ein neues Thermostat bestellen und einbauen. Ist das der richtige Weg oder kann/sollte ich vorher noch das alte Thermostat überprüfen (wie?) und/oder gibt es ein anderes Bauteil, das in Frage kommt?
Vielen Dank.
BID = 497855
Ewald4040
Thermostat auf 100C stellen und nach erlöschen der BO-Kontrollleuchte Temperatur messen. Dazu brauchst Du ein vernünftiges Temperaturmessgerät. Sollte die Temperatur nicht mit der eingestellten übereinstimmen, Regler wechseln.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191169155   Heute : 19079    Gestern : 29142    Online : 449        13.4.2026    14:58
